ZW0905 指纹头待机电流高,MCU引脚电压异常
发布于 2025-03-15 14:27:26
指纹头官方淘宝购买ZW0905 指纹头MCU供电角在待机状态下是2.72V 正常应该是0V ,指纹待机电流是3.3毫安,正常是60UA,可以正常解锁指纹。 指纹锁 原来的指纹头用着待机电流正常 原来的型号是XTL0609现已经买不到,请问是新换的指纹头的问题 还是通信协议不支持?
您好0905和0609的通讯协议是一致的,请问您是如何测试供电的您是否使用给的是EF 0l FF FF FF FF 01 00 03 33 00 37这条指令进入休眠模式,如果是可以试试上位机验证一下模组好坏
