LD2450供电与串口波特率问题
发布于 2026-06-16 18:55:58
1、LD2450看规格书,插座上面是5V供电,排针上面有3.3V和5V,排针上面也有3.3V的RX和TX,那么使用时候,是不是5V或3.3V供电均可以?
2、假设使用排针连接主板,由于主板有5V供电,但主板串口电平是3.3V,是否可以5V接排针的5V脚,排针的RX和TX接主板的3.3V TX和RX?
3、LD2450的串口波特率为256000,但主板不支持这个波特率,有没有波特率是115200的固件?或有什么其他办法解决波特率不一致的问题?
136****8836 2026-06-17
1.LD2450是5V供电
2.可以的,串口电平是3.3V
3.通信协议里面有指令可以改
