使用XC7A35T和HLK-ZW101指纹设计FPGA指纹解锁项目。
发布于 2026-03-19 21:18:12
使用XC7A35T和HLK-ZW101指纹设计FPGA指纹解锁项目时,在上位机中录入好指纹,编写完程序后,将XC7A35T,LCD1602和HLK-ZW101进行测试时,出现了通信始终失败问题:
FPGA 发送自动验证指令后,始终收不到模块的任何返回字节(连第一个包头 0xEF 都没有),最终 LCD 显示 "PassWord:Time"(超时)。
硬件层面反复确认但问题依旧
使用串口助手直接连接指纹模块,发送握手指令和自动验证指令均能收到正确应答,证明模块本身工作正常、波特率正确、地址默认。
FPGA 的 UART 回环测试(短接 TX 与 RX)成功,说明 FPGA 内部的 UART 发送和接收模块功能正常,引脚约束也正确。
检查了模块供电(V_SENSOR 和 VCC 均接 3.3V)、共地、TX/RX 接线(未接反),但仍无数据返回。
请问HLK-ZW101支持FPGA指纹解锁项目的开发吗?
Fsunny 2026-03-20
模块支持FPGA开发的,先确定发送其他指令有没有问题,能不能正常得到返回值,不行的话需要TX,RX反接。
