有通过网络收集传感器高电平信号的产品吗?
发布于 2022-05-11 17:46:18
雷达传感器检测到信号,输出高电平,
① 输出给继电器,亮灯
② 同时输出给【一个设备】,通过网络把信号给电脑,知道这个区域有人来了
想问一下,应该买什么设备?
开关量 转 TTL 转 网络 ?
1.7k
hlktech 认证专家 2022-05-12
我们有5.8G/10.25G/24G的雷达模块
1 如果要检测区域内的有没有人存在,建议用24G的雷达模块,精度高,推荐型号:HLK-LD2410,这个模块是广角120的模块,而且探测距离可以配置,本月发布,检测到人会有高低电平出来。
2 同时要传给一个设备,可以用WIFI模块,推荐:HLK-B36,这个模块已经对接好了云端,支持阿里云飞燕IOT平台。
用一个雷达模块:(HLK-LD2410)+WIFI模块:(HLK-B36)可以解决你的问题。
目前我们正在将这两个模块做成一个模块,可以关注我们的微信公众号:海凌科智慧物联 的推文
