关于LD2410B/C上电灵敏度
发布于 2023-12-28 22:51:55
简要说一下我的方案。
我把ld2410b/c吸顶安装在卫生间监测有无人来判定开关灯。由于其功耗相比普通2.4G雷达功耗过大,又额外增加一块2.4G的运动感应雷达。如果2.4G雷达感应到有人则立即给ld2410b/c供电并开灯,等待10秒后再通过ld2410b/c的检测结果判断是否关灯。
问题就出在供电后的检测结果上。我先进入ld2410b/c的检测区域然后才给其供电,一开始雷达会输出有人,但若我保持静立或静坐,几秒或十几秒左右其便会输出无人。这时候除非有个比较明显的身体动作否则就一直保持无人状态。奇怪的是当我做一个比较明显的动作触发它后再次保持静立或静坐又会一直输出有人状态。
ld2410b/c使用同样的参数,如果一直给其供电,这种情况又会消失。似乎与供电间隔有关?当ld2410b/c断电后,若在三五分钟内再次供电这种情况出现的概率会大大降低,但是一旦断电间隔过长(十几分钟左右)则重新供电后必定出现。
我现在不得不每隔三分钟给ld2410b/c通电10秒来降低这种问题出现的概率。另外如果先给ld2410b/c供电,等待一两秒左右再进入其检测区域这种情况似乎也不会出现。是什么问题导致了这种情况出现?有没有比间歇性供电更好的解决办法?家里感应设备比较多总想尽可能的降低下功耗。
hlktech 认证专家 2024-01-02
我们技术正在按照你的这种方式测试实验下,看下具体的原因是什么,后续给您回复
xiao_guan 2023-12-29
可以联系下客服给你拉群,可以拍个测试视频和设置的参数一起发群里,关于功耗的问题,目前有一款低功耗的雷达,型号为2410S,可以看看这一款能否符合你的需求,这是相关资料
https://h.hlktech.com/Mobile/download/fdetail/264.html
