HLK-LD2450 TOOL检测不到设备,通讯软件可以检测到为什么?
发布于 2024-02-13 12:31:51
为什么HLK-LD2450 TOOL检测不到设备,通讯软件可以检测到,如何解决?
xiao_guan 2024-02-18
1、尝试将模块重新拔插,上位机重新开启再检测。
2、先看模块上报的数据是否正常,如果正常的话,尝试是否能够发送使能配置命令让数据停下,如果能够停下说明模块通信没问题,如果不能则再检查下接线是否接触不良。
3、模块是否有改过波特率,2450TOOL目前只支持256000波特率,如果修改过其他波特率可以修改回去再使用上位机检测。
