LD2450串口行为异常
发布于 2023-05-28 08:37:55
现在购买了四块贵公司的LD2450雷达进行测试,发现一系列问题,产品开发受阻:
  • 雷达上电初始化的时候,似乎一定要接收端的rx有个上拉高电平,而且越接近5v越好,否则模块不会输出数据。我们通过上拉一个10k电阻到5v算是勉强让模块一启动就能输出给mcu了。
  • 长时间工作后,串口就开始不输出数据了。这时候也没有协议可以重启雷达,也不能做任何事,整个传感器就完全傻了。
目前这样真是太难使用了,请给建议。雷达不定时不输出,上电还要检查RX电平,这一切设计在文档里没有任何说明。
hlktech 认证专家 2023-05-31
非常感谢您的反馈,我们即刻跟研发反馈这个问题,如果能马上复现,争取尽快出新版本更正这个问题。请查看私信。
3000y
3000y 2024-11-27
串口电平是3.3V的,如果需要上拉到5V才能工作得看看是不是外围影响了,而且上拉到5V已经超过了芯片的耐压,长时间工作后,串口就开始不输出数据了应该是内部的蓝牙芯片已经烧毁了
