请问LD2410B/C 关于能量值和灵敏度的关系 和 LD2410S 不同吗?
发布于 2024-03-26 16:16:00
通过通信协议文档可以发现,2410B/C中,上位机默认灵敏度的规律是:
除了距离门0~2之外,其他距离门的“静止灵敏度”均大于“运动灵敏度”
而在2410S中,上位机默认灵敏度的规律是:
“保持门限”(理解为静止灵敏度?)均低于“触发门限”
按照我的理解,探测区域有目标运动时,能量值较大;探测区域有活体静止时,能量较小,因此判断运动的阈值应该是高于静止的阈值的,那为何在2410B/C中,静止灵敏度会大于运动灵敏度? 还是说2410B/C和2410S的灵敏度单位不同,一个是能量值,一个是百分比?
因为目前正在开发扫描底噪自动生成灵敏度的功能,有此疑惑,感谢解答!
2.6k
xiao_guan 2024-03-26
运动能量值对应触发门限,静止能量值对应的是保持门限,这两种(运动和静止)的阈值内部对应的是不同的算法,并不能这样直接去做比较,设置灵敏度时直接应用底噪生成的值合理去设置就行。
