HLK-LD2410S和HLK-LD2410S_TOOL能连接,但读取“传感器设置”时失败,如何解决?
发布于 2024-04-10 21:05:29
1、我的USB转TTL是CP2102芯片的,短接DTR和RTX测试,收发信息正常;
2、电脑系统是WIN7 64位的;
3、连接设备后,显示的版本号:v1.6.1,SN号:FFFFFFFF,是否正常?
4、设备连接后,点击“读取传感器设置”时,显示“读取失败”,写入也如此,是什么缘故?或者告知一下该检查哪里?
xiao_guan 2024-04-11
你的是2420模块,2420和2410S外观差不多,但上面都有对应型号的丝印,这两个模块的上位机并不通用,需要使用对应的上位机才能正常读写参数,下面是2420的资料。
https://h.hlktech.com/Mobile/download/fdetail/225.html
HSDB
HSDB 2024-04-11
问题解决了,非常感谢!
