自建LD2410b外壳导致雷达数据异常?
发布于 2024-07-27 00:42:08
一个非常神奇的现象,我自己使用pla材料做了一个全封闭的外壳,但是雷达数据很奇怪,目标距离反复跳变,并且一直都处于检测到目标的状态,无法进入无目标的状态。pla材料难道会干扰信号吗?
3D模型如下:
实物图:
hlktech 认证专家 2024-07-27
外壳确实会影响的。
可以去掉外壳用裸板测试下,如果能正常工作,肯定就是外壳的影响了。https://h.hlktech.com/Mobile/download/fdetail/204.html
可以看下这个设计说明:毫米波传感器天线罩设计指南_海凌科.pdf
如果去掉外壳后还不能正常工作的化,看下供电文波是否比较大,再看看附件是否有动目标或者大块的金属。
