HLK-RM60的AP端和STA端如何互连
发布于 2024-07-27 09:56:53
HLK-RM60mo模块一个作为AP端,另一个作为STA端,已经将模块设置为STA模式。且已搜索到作为AP端模块的热点,那么STA端的模块还需要连接到电脑上吗?测试中发现不管是否连接到电脑上,数据传输速率基本相差不大,如果这样的话,那怎么区分其他设备连接到AP端的,还是作为STA端的模块连接到AP端了?
hlktech 认证专家 2024-07-27
一个为STA端,一个为AP模式。
电脑直连AP模式的可以上网;
电脑通过网口先连到STA的模块,再通过STA模块的WIFI连接到AP模式的模块,这个方式也是可以上网的,这种方式是把RM60模块做一个桥接网卡使用。由于RM60是AX1800的无线速率,网口是千兆的,所以,速度上是一样的。
如果你只是想区分不同设备连接到AP端的,可以用MAC地址做区分,每个设备的MAC地址是唯一的。
