LD2451 OTA 升级问题及固件功能需求
发布于 2024-09-19 13:53:15
LD2451用蓝牙工具升级固件版本只有第一次执行的时候在版本选择界面有更新的固件可选,但升级的时候提示升级失败: check upgrade file error,
后续更换了多个版本的蓝牙工具,在版本选择界面均无任何选项。
模块目前版本为1.07.24072217,从日期上看好像很新,但是角度值一直都是零,请问目前最新的固件版本是多少?
另外,建议补充功能将ot1和ot2按左右方向分别给出高电平,同时app设置的时候可以设置高电平持续延时,如果这个功能实现了,可以不用外加单片机便能实现装在电瓶车或摩托车上的功能了
1.3k
baoyang
baoyang 2024-09-19
固件升级提示“check upgrade file error”是因为APP用的旧版本,旧版本未添加2451的探测功能所有首次连进去只能会直接进入到固件升级列表,更新至资料包中的新版APP可直接使用;
1.07该版本的固件修改优化了雷达的算法,当时考虑的是模块本身探测范围较小,测出的角度有误差,误差基本都会超过本身的探测范围,所以直接移除了。后面版本会加回去,同时会考虑优化角度输出的精度;
至于建议新增的功能需要建立在角度测试精准的基础上进行增加,我们会先考虑优化角度的精度在去在这个基础上做功能输出。
最后感谢你的建议!!
beverage
beverage 2024-09-19
感谢回复,因为我比较业余,所以处理比较复杂的串口数据比较困难,期待LD2451的后续升级,我先留好两路线装在车上好了。
期待后续
