HLK-LD2402功耗
发布于 2025-03-13 15:50:33
HLK-LD2402开启一小时的功耗是多少,如果用电池供电,想要准备多大的电池
海凌科技术-张工 认证专家 2025-03-14
根据HLK-LD2402用户手册​
,其典型工作参数如下:
平均工作电流:50 mA
工作电压:3.0 V~3.6 V(典型为 3.3 V)
在典型条件下,功率计算公式为:
  功率 = 电压 × 电流 = 3.3 V × 50 mA = 165 mW
因此,1 小时内的电量消耗为:
  能量 = 功率 × 时间 = 165 mW × 1 h = 165 mWh
        = 0.165 Wh
如果使用 LDO 后采用 5 V 电源,则电量消耗为:
  功率 = 5 V × 50 mA = 250 mW
  能量 = 250 mWh = 0.25 Wh
所以,按照 3.3 V 供电条件,HLK-LD2402 一小时的电量消耗约为 0.165 Wh.
如果仅需要供电 1 小时,理论上约 45 mAh 的电池容量即可满足;
如果需要连续运行 24 小时,则建议选择容量在 1100~1200 mAh 以上的电池。
西红柿CC 2025-03-14
这款雷达平均工作电流在50ma左右,用电池供电的话,这款雷达不是低功耗的雷达,这边如果有低功耗的需求可以看看2410s这款雷达。
