FM225人脸识别模块
发布于 2025-03-27 15:25:25
UART通信,发送复位指令后,模块不会数据
您好可以查看我们的SDK文件是否有相关指令
然后硬件方面
检查连接:确认 UART 通信的硬件连接是否正确,包括 TX(发送)、RX(接收)引脚是否交叉连接(如果是不同设备间通信) ,电源供应是否稳定且符合模块要求。可以使用万用表测量供电电压是否在模块规定的电压范围内。
排查线路故障:检查 UART 通信线路是否存在断路、短路情况。可通过观察线路外观有无破损,使用示波器测量线路上的信号波形是否正常。
模块硬件故障:尝试更换一个新的 FM225 人脸识别模块,看是否能正常响应复位指令并输出数据,以此判断原模块是否存在硬件损坏。
软件方面
指令格式检查:确认发送的复位指令格式是否正确,参照 FM225 人脸识别模块的官方数据手册,检查指令的字节顺序、校验位等是否符合要求。比如指令长度是否正确,是否需要特定的起始和结束标志位。
波特率设置:确保 UART 通信双方(发送端和模块)的波特率设置一致。不同的波特率会导致数据传输错误,从而使模块无法正确接收复位指令。
代码逻辑问题:检查发送复位指令的程序代码逻辑,是否存在指令发送时机不当、指令发送函数调用错误等情况。例如,是否在模块初始化完成前就发送了复位指令。
