触摸指纹导致单片机异常
发布于 2025-04-04 00:26:31
使用规格书中的低功耗电路,连接后会导致单片机无法运行,现象是OLED屏幕熄灭,并且无法下载等情况,只是什么原因呢?我的指纹模块供电没有使用独立供电,直接用了开发版的3.3V,跟这个有没有关系,目前情况是,使用IO直接控制低功耗电路中的CTRL时,一旦触摸就单片机无法运行,拿开立即恢复,不需要断电重启;如果把CTRL直接连接到开发版3.3V,系统会自动重启一下,随后可以正常运行;把CTRL连接到外部3.3V供电,系统正常运行,无任何问题;请问这是什么原因呢?。是单片机IO输出电流过大导致吗?我技术不到家,不知道是否可以请你们技术大佬回答一下。(没贴图是因为提问这里没有看到上传图片的入口)
您好可以先单独接指纹模组检测一下是否好坏,如果指纹模组单测是好的话,您可以排查一下单片机电路是否正常可以多看看我们的规格书
