pin15/16的sw烧录
发布于 2025-06-12 23:31:23
hlk-v20的pin15,pin16的sw烧录是指厂家内部烧录吗,正常开发直接选择uart就行?
uart端口是不是烧录和串口消息共用的,还是烧录固定用b6,b7,sdk界面b6,b7保持默认,同时单独设置一对uart串口
海凌科技术-张工 认证专家 2025-06-16
  1. HLK-V20的PIN15(UART1_RX)和PIN16(UART1_TX)是标准UART接口,​烧录通过该接口实现​(需配合跳线帽切换烧录模式,文档2)。正常开发时,直接使用同一UART接口(PIN15/PIN16)与模块通信。
  2. UART端口共用​:烧录和常规串口消息通过同一物理接口(PIN15/PIN16)​完成,需通过跳线帽切换模式。
​B6/B7用途​:B6(SPK+)、B7(SPK-)是功放输出引脚,​与UART无关,SDK中保持默认功放功能,无需配置为UART。​SDK配置​:在SDK中,需将UART1_RX映射到PIN15,UART1_TX映射到PIN16(文档3的6.2节),B6/B7无需改动。
