LD1040C支持IIC通讯吗?
发布于 2025-10-02 19:47:05
实体图上标注有SDA SCL。但是规格书上却并未提及支持IIC通讯。所以支持吗?
另外上位机有无说明文档?没有在资料下载中找到1040C的上位机文档只有软件。感应距离如何调节呢?官方文档只提了一句“TH1 TH2 TH3 按大端模式组成一个 16 进制数据,该数据为所设置的雷达门限”,具体门限应该设置什么值?这个值对应的感应距离又是多大?有没有相应的例子。
manro 认证专家 2025-10-10
门限上限为65535,但实际有效值大约在10000就会出现自激;
