24G雷达外壳设计问题
发布于 2025-11-27 09:14:18
我们设计了如图所示的雷达外壳,但是发现误触发和外壳有很强的相关性,希望得到外壳的改进意见。
雷达后方是PCB底板,未做整体覆铜。
雷达四周是3D打印的外壳,表面稍不光滑
雷达前面板是PC材质,1mm厚度,一面光滑,一面磨砂。面板距离天线的高度是参考设计书要求的12mm。
现在我们不盖前面板雷达还能正常检测和输出1m内的有无人状态,装上面板后,一直会判定为有人,检测底噪发现0.6m处的能量值一直是最高的100。去掉面板后此处能量值才会开始回落。
我们需要检测雷达前方180度,半径1m的范围,需要怎么改进外壳?
2.4k
manro 认证专家 2025-11-27
这个可以把前面板更换为双面都是平滑的结构去测试看看,磨砂结构可能会对雷达波有折射导致出现误报;
hlktech 认证专家 2025-11-28
面板距离天线的高度调整到的6mm看看效果
理论上6mm是最佳的
