人体存在模块选型咨询
发布于 2026-03-27 14:26:18
您好!我们在做一款智能拾音设备时,需要用到雷达模块,但在选型时遇到点麻烦,希望您能给予技术支持。我们的应用场景是:设备水平摆放在柜台,当检测到有人靠近时,开启录音,当人离开后停止录音。雷达模块需要通过串口实时将探测到人的距离和角度发送给处理器。受限于设备尺寸,雷达模块高度不能高于25mm,长不能长于50mm。之前我们测试了LD2453模块,发现如果前面的人不动,输出结果会全为0(即无法持续输出静态人的距离和角度),更糟糕的是当前面人不动输出0时,如果后面有路过的人经过,会直接将目标变为那个运动的人,且不管此时前面的人运不运动都不会切换回前面的人,导致逻辑误判。由于贵司模组众多,一时间不知道哪种模块能契合我们的应用场景,所以能麻烦您看下有无合适的型号供我们使用呢?
西红柿CC 2026-03-30
基于您需要输出距离和角度,需要选择轨迹的雷达了,我推荐您可以试一下HLK-LD2452,这款静止保持的效果会好很多。
