请前辈和老师指点:设计有问题吗?应该如何调整?
发布于 2026-06-03 17:04:53
自行设计的电路,想实现人来、人在灯亮,人走灯灭,上电测试,5V、3.3V输出正常,HLK-LD2412有高低电平变化,继电器无反应。自查:5V、3.3V共地,可能导致电气隔离完全失效:干扰可以通过地线直接传导,光耦只起了电平转换+驱动缓冲的作用?
继电器干扰可能会直达传感器:继电器线圈通断时,即使有 1N4148 续流,仍会产生地线电压波动(地弹),这个噪声会毫无阻碍地进入传感器电路,可能导致雷达误触发、死机或距离缩短?
交流漏电风险:虽然 HLK-PM01 是隔离模块,但若外部接线引入浪涌,共地使得传感器侧也暴露在强电地电位波动中?
考虑增加一个海凌科VRB0505YMD-5WR3DCDC隔离型DC-DC电源模块,经滤波电容(10µF 钽电容,16V),将5V转换为隔离的5V,再经XC6206稳压到3.3V,形成一个隔离的3.3V电源域(GND_3.3V)。让 3.3V传感器域和5V继电器域完全隔离,不共用任何地线。
Fsunny 2026-06-04
可以先试一下直接给继电器一个触发电平,看有没有反应,确认继电器是3.3V触发的。
