LD1115距离调整
发布于 2022-06-29 09:42:53
型号:LD1115H-24G
环境:雷达模块未加罩子,直接裸板使用
目标:移动检测1米以内,呼吸检测1.5米以内,范围外不允许动作
问题:
  1. 按如下配置
    th1 is 20000
    th2 is 3000000
    th3 is 1500
    ind_min is 2
    ind_max is 32
    mov_sn is 3
    occ_sn is 5
    dtime is 5000 mS
    能做到【目标】要求,但是人体龟速靠近时,mov无输出,即无法检测move。
    若调整th1值,能检测到龟速move,但是检测范围会扩大。
    请问:
    1. 如何设置能满足【目标】要求+龟速移动检测?
    2. 若LD1115H-24G无法满足上述要求,是否有其他几款替代型号推荐?
谢谢!
3.2k
hlktech 认证专家 2022-07-07
目前可以试试HLK-LD2410 可以实时输出距离。
http://h.hlktech.com/Mobile/download/fdetail/198.html
