HLK-LD020怎么用?
发布于 2024-08-06 11:02:56
刚拿到一块HLK-LD020,我把VCC接到树莓派4B的5V上,GND接到树莓派4B的GND上,OUT接到树莓派4B的GPIO17。用下面的代码,一直输出LOW。请问一下这么用哪里不对,应该怎么改?
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
PIN = 17
GPIO.setup(PIN, GPIO.IN)
try:
    while True:
        level = GPIO.input(PIN)
        if level == GPIO.HIGH:
            print("High")
        else:
            print("Low")
        time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
    print("退出")
finally:
    GPIO.cleanup()
2.3k
可以测一下out脚工作时的电流有没有达到图中的值,或者连接串口,看串口有无打印信息,可能是因为电压不够没有带起模块,导致模块无输出,所以检测out脚电平时一直是低电平
