LD2410S上位机工具的08~15门限指的是什么?
发布于 2024-01-05 15:13:41
假定设定的最大检测距离为7米,那么第15门限的距离是7米还是15米?第7门限是7米还是7/15*7米?
信噪比的参考值是多少?我看默认值是15,最大可以到63,根据LD2410C上传的数据分析,信噪比我10已经很不错了,难道是信噪比的概念不一样吗?
xiao_guan 2024-01-06
功能实际上和门限是一样的,只是因为后面的探测的能量值没有前面的能量值波动更大,取值范围也不同,所以做了一个区分,一个距离门是0.7米,7号门就是4.2-4.9米的门限值,8号门就是4.9-5.6米的门限值,以此往前往后类推。
