HLK-FPM383F 命令疑问
发布于 2024-07-28 22:03:24
《FPM383C模组通信协议_V1.2》
《FPM383C用户通信协议手册V1.2(建议使用)》
咨询客服,建议FPM383F相关指令参考FPM383C,我阅读后,结合实际测试和论坛上的回答,有以下问题,十分期待您的回复,谢谢!
一、两个型号的指纹模块这个指令是通用么,没有任何区别?
二、3.3.1.19 休眠指令PS_Sleep,这个指令我发送进入休眠后,我发送一些指令,指纹模块依旧能响应,但是个别指令又没有响应,这个进入休眠后,哪些指令不能响应?
三、查看论坛的回答,FPM383F不支持触摸触发中断(TOUCHOUT输出高电平),FPM383F进入休眠后,如何唤醒?(通过 5.25. 复位指纹模块 指令来唤醒?)
四、5.29. 设置休眠模式,文档说明如下,FPM383F可以使用?
注:当模块进入普通休眠模式时,可以通过按压指纹 sensor 唤醒模块,串口无响应;唤醒后串口可以访问。
当模块进入深度休眠模式时,需要外部输入复位信号来唤醒模块,串口无响应。
五、这两个指令,bit0好像并不能控制led灯,目前是不生效么?
3.3.2.2 自动注册模板PS_AutoEnroll
3.3.2.3 自动验证指纹PS_AutoIdentify
bit0:采图背光灯控制位,0-LED 长亮,1-LED 获取图像成功后灭;
1.9k
hlktech 认证专家 2024-07-30
一、FPM383F和FPM383C协议是通用的。由于两款产品发布时间不同,部分指令可能会有细微区别,需要修改时,我们可以更新软件。
二、具体是哪些指令?由于兼容了不同其他厂商的指令,休眠后,之前兼容晟元协议是不受影响的。
三、断电前,先发休眠命令,TOUCHOUT会拉低。断电后,触摸指纹,TOUCHOUT会由低变高。这样就能唤醒了。要注意,断电前要确保TOUCHOUT是低,否则有可能错过上升沿
四、可以使用。
五、暂不支持这个功能。
