FF EE DD 00 01 06 06 DD EE FF是什么意思?
发布于 2024-11-25 15:57:12
HLK-LD2461_TOOL(上位机)右上角“串口设置”的“打开”,发出的数据是FF EE DD 00 01 06 06 DD EE FF。在《HLK-LD2461串口通信协议_V1.2》里,没有这个命令。请问:
1、在与HLK-LD2461通信前,需要发出这个命令吗?
2、这个指令的作用是什么?是打开串口吗?
3、这个命令是固定不变的吗?还是怎么解释?
4、《HLK-LD2461上位机工具_V1.02》右上角“串口设置”,并没有“设置”按钮,只有“打开”按钮。所以说,打开串口等于设置串口?还是说,应该是下拉波特率,会触发“设置”?
再2461通讯前不需要发这个命令,2461上电就自动上报数据的这个指令的作用我看就是类似于设置波特率的命令不是打开串口,这个设置波特率的命令不是固定不变的根据其他波特率而改变,您好您可以看一下我们的资料页网址https://h.hlktech.com/Mobile/download/fdetail/266.html
