HLK-LD2450接收端的RX还需要上拉高电平吗?
发布于 2024-11-27 16:47:55
参阅 https://ask.hlktech.com/question/1494.html ,
  • 雷达上电初始化的时候,似乎一定要接收端的rx有个上拉高电平,而且越接近5v越好,否则模块不会输出数据。我们通过上拉一个10k电阻到5v算是勉强让模块一启动就能输出给mcu了。
  • 长时间工作后,串口就开始不输出数据了。这时候也没有协议可以重启雷达,也不能做任何事,整个传感器就完全傻了。
因为没有看到后续,所以想请问:
  1. HLK-LD2450接收端的RX还需要上拉高电平吗?上面说的接收端,是HLK-LD2450的接收端,还是MCU的接收端?
  2. 长时间工作后,串口就开始不输出数据了?目前可以实现7*24小时不间断工作吗?
1.8k
3000y
3000y 2024-11-27
1、不需要上拉,模组电平是3.3V,可以直接使用
2、长时间工作是没问题的,上面那个客户的问题是上拉到5V超过了芯片IO口耐压,芯片被损坏了。他需要上拉到5V才能有数据工作得看具体设计,目前来看是外围设计影响了。可以单独连接模块来测试排除外部干扰
