HLK-LD2450如何设置区域检测/如何进行OTA/教程蓝牙正确吗
发布于 2024-11-30 21:21:26
《HLK-LD2450使用教程.pdf》:区域检测功能是只检测设定区域的目标,其他
区域不检测。区域过滤功能是将设定区域的目标过滤不检测,其他区域可检测。
《LD2450 串口通信协议 V1.03》只介绍了设置区域过滤配置,没有介绍区域检测配置。
请问:
1、区域过滤、区域检测涉及的区域是同一个区域吗
2、但《HLK-LD2450使用教程.pdf》又有红色字说:可分别设置区域检测和区域过滤功能。那么,它们应该不同一个区域,应该如何设置区域检测呢?《LD2450 串口通信协议 V1.03》没有介绍啊?
3、《HLK-LD2450使用教程.pdf》App图可见,“区域检测”、“区域过滤”的左边是“关闭检测”。这个“关闭检测”是关闭检测人员存在吗?还是关闭“区域检测”?关闭“区域过滤”?
4、《LD2450 串口通信协议 V1.03》没有“关闭检测”的介绍。它的指令是什么?关闭“区域检测”、“区域过滤”的指令又是什么?
5、《LD2450 串口通信协议 V1.03》有“查询当前的区域过滤配置”的介绍。没有“查询当前的区域检测配置”。它有指令吗?
6、官方的app支持OTA功能。请问:我们第三方自己的app如何进行OTA?
7、目前上报数据是每秒钟10帧。是不是这个原因导致发热?能否提供选项让第三方设置上报频率,比如每秒钟1帧或2帧,甚至2、3秒一帧?
8、《HLK-LD2450使用教程.pdf》没有版本号,我下载到的是最新的。里面,第11页,5.2450 如何打开或者关闭蓝牙?(1)打开蓝牙,下面是2.关闭蓝牙?然后,(2)关闭蓝牙的指令是正确的吗?FD FC FB FA 04 00 A4 00 01 00 04 03 02 01?
1.3k
西红柿CC 2024-12-03
1、区域过滤和区域检测不可以同时设置,所以不存在同一个区域这一说法。
2、4、分别设置只是说要么设置区域检测要么设置区域过滤,下图是区域设置的指令:02代表区域过滤功能,01代表区域检测功能,00代表关闭检测。11274e2c0ba00dcf5b4a1bd5fef3c35.jpg
3、关闭检测是不设置区域,就是正常的检测范围,没有设置区域。
如2的解释。
6、目前只有官方app支持ota功能。
7、目前上报是固定频率,暂时没有其他可设置的频率。
8、这个是旧版的教程,关闭蓝牙指令有误,现在已经修改完成,下载最新版本的使用教程。
