HLK-RM28E LAN口和Wifi间无法正常通讯
发布于 2025-01-21 14:41:02
我想把电脑与一台固定地址(192.168.1.171)的设备连接。做了如下实验。
1.HLK-RM28E使用Gateway模式(即默认模式),更改网关为192.168.1.254. 电脑连接WiFi,设备通过网线连接LAN口。在电脑上ping设备地址,显示“无法访问目标主机”。
2.我使用HLK-RM08K,在相同配置操作下电脑与设备可以连通。
3.使用RM28E,我使用两台电脑,其中一台连接WiFi,另一台通过网线连接LAN口,并固定地址(192.168.1.171),这样做两台电脑也可以连接。
问题:为什么我将实验3中连接网线的电脑换为需要连接的设备(即实验1),会导致电脑和设备之间无法连通?RM28E是不是要做一些额外设置,才可以让实验1正常进行?
tingyuye
tingyuye 2025-01-22
正常的话,你的电脑和设备是可以正常连接的,如果不行,检查一下网口灯是不是亮的,如果不亮,请检查一下网线的连接
