安装失误导致掉件,能否告知LD2450正面三脚器件具体型号?
发布于 2025-04-05 22:13:32
设计外壳时没有考虑到LD2450比较高,导致安装时,碰掉了LD2450正面的三脚器件,有两个LD2450因此损坏无法正常工作,能不能告知其具体型号和参数,方便我维修?
由于无法上传图片展示,只能口述,就是人体传感器正面,HLK-LD2450丝印下方的三脚器件,也是除了主控芯片外另一个器件
您好这个是个LDO你可以进行售后寄回换货
leung
leung 2025-04-11
一开始我也觉得是LDO,售后叫我买个新的更划算,买了个新的,丝印X0DV UMW,反查结果是AO3400A场效应管
