LD2451检测车辆速度与设置阈值不匹配
发布于 2025-05-27 16:53:02
我用LD2451雷达进行道路测试时,雷达检测模式设置为“靠近”,检测距离设置为40m,检测次数设置为1次,检测延迟设置为了1s,检测信噪比阈值为4,速度检测阈值设置成10km/h,为何车的靠近速度超过了速度阈值(车实际速度大概20km/h),雷达检测不到车辆靠近呢? 补充,只有速度阈值设置为3km/h左右时才能检测到车辆的靠近
您好这个速度检测您多检测一下看一下10公里是否能触发出一次,如果一次都不能触发您可以找我们客服来加群聊我们来为您解决这件事情
