RM08S网口网速问题
发布于 2025-09-04 10:47:00
你好!
我们这边买套HLK-RM08S的测试套件,是HLK-RM08S的模块、HLK-RM08A-KIT的底板、HLK-5V1A的电源、HLK-TX06DB-B天线和HLK-TX-15CM的连接线。在测试中,两台电脑(千兆网口)用网线(支持千兆的)连接测试底板上的两个网口,用iperf3.19.1进行两端打流测试,A电脑向B电脑打流,同时B电脑向A电脑打流。测试发现连接底板上的LNA1和LAN4的时候,两边打流都能到90Mbps以上,但是一个电脑插在LAN1或LAN4,另个电脑插在LAN2或LAN3时,LAN1或LAN4发送可以到90Mbps以上,LAN2或LAN3发送只能到40Mbps左右。LAN2对LAN3网口打流的话,也有个只能到40Mbps。这测试结果正常吗?
wqlalala
wqlalala 2025-09-04
不希望用deepseek来回复,希望有专业人员给点建议或意见。
海凌科技术-张工 认证专家 2025-09-08
这个大概率是因为你同时连接两个设备导致模块带宽分流了
