LD6002C无法实现点云检测
发布于 2026-05-25 14:59:53
初始都没改,在GUI工具里看不到点云数据,发送请求也没有回复,而且固件升级的工具也试过没反应。在雷达前走动或者安装在高处也没有检测到人体的反应。d3e320d436ea4d6ef0a8938046fd5528.png
136****8836 2026-05-25
您好,试一下单独接模块,看一下是否有数据收发呢。
珍珠翡翠白玉汤
  1. 电源检查(最常见原因)
LD6002C 需要 5V±0.2V 稳定电源,电流不低于 500mA。USB口供电可能不足。
换用独立 5V 电源适配器供电
用万用表测量模块 VCC 与 GND 间电压,正常应为 4.8V~5.2V
  1. AT 指令配置
在 GUI 工具的 Tx 输入框中依次发送以下指令启用人体检测:
AT+DETECT=1 启用人体存在检测
AT+SENSITIVITY=5 调整灵敏度(0-10,默认5)
AT+SAVE 保存配置
发送后观察 Logs 窗口是否有 +DETECT:1 的返回。
  1. 安装要求
顶装挂高:2.2m ~ 3.0m(最佳 2.5m~3.5m)
检测半径:最大 2m
探测角度:水平 ±60°,俯仰 ±60°
避开干扰源:空调出风口、风扇、大面积金属物体
快速验证方法
发送 AT+DETECT=1 后,在雷达正下方 1~2 米范围内正常走动。观察串口是否输出 +DETECT:1(有人)/ +DETECT:0(无人)。如果仍无反应,大概率是供电问题。
